Garmin FIT (.fit)
FIT (Flexible and Interoperable Data Transfer) è il formato binario compatto di Garmin per le registrazioni delle attività. È ciò che l'orologio o il ciclocomputer scrive davvero quando si preme stop.
RouteConverter con una traccia Garmin FIT di una strada di passo alpino sulla mappa, con l'elenco delle posizioni e il profilo altimetrico
In breve
Estensione .fit
Codifica binary
Di Garmin (originally published through the ANT+ alliance)
Versione attuale FIT SDK, published continuously by Garmin
Storia
FIT è stato progettato da Garmin e pubblicato in origine tramite l'alleanza ANT+ come successore dei precedenti formati di registrazione ANT-FS. Garmin lo documenta come un protocollo "designed specifically for the storing and sharing of data that originates from sport, fitness and health devices", pensato per l'interoperabilità tra piattaforme e per scalare da un piccolo dispositivo embedded fino a un servizio cloud. Garmin pubblica un SDK con encoder, decoder e uno strumento da FIT a CSV.
Dove si usa
FIT è scritto dai dispositivi Garmin Edge, Forerunner e fēnix e dalla maggior parte dei wearable fitness moderni, ed è il formato che Strava, TrainingPeaks, Zwift e Garmin Connect preferiscono per il caricamento di un'attività. Poiché è binario e versionato, i dispositivi più recenti possono aggiungere campi che i lettori più vecchi ignorano invece di bloccarsi.
Struttura
Un file FIT è un flusso binario di record. Ogni record è un messaggio di definizione, che dichiara campi e tipi di un messaggio, oppure un messaggio di dati che segue l'ultima definizione: il file descrive quindi da sé il proprio formato man mano che procede. Su questa base Garmin definisce un catalogo di messaggi standard (session, lap, record, event) e una serie di tipi di file (activity, course, workout, settings). I record al secondo riportano posizione, velocità, frequenza cardiaca, cadenza, potenza e temperatura. Il file termina con un CRC.
Diffusione
FIT è lo standard di fatto per le attività registrate nel ciclismo e nella corsa. Contiene molto più di un formato XML a parità di byte e porta dati dei sensori che GPX non può esprimere senza estensioni del produttore: è proprio questo il motivo della sua esistenza, e il motivo per cui nient'altro lo ha sostituito.
Supporto in RouteConverter
Legge Garmin FIT
Scrive Garmin FIT
RouteConverter legge e scrive file FIT, così una registrazione di un dispositivo Garmin si converte senza passare da Garmin Connect.
Specifiche e documentazione
Conversioni correlate
Domande frequenti
Che cos’è un file .fit?
Come si apre un file .fit?
RouteConverter, il convertitore gratuito per Windows, macOS e Linux, apre i file Garmin FIT: avviare l’applicazione, caricare il file, poi visualizzarlo sulla mappa o salvarlo in un altro formato.
In quali formati si può convertire un file .fit?
RouteConverter converte gratis i file .fit in altri formati. Queste conversioni hanno una guida dedicata: Garmin FIT in GPX.
